CH368问题,使用时候不小心修改了ID,导致设备驱动有问题
PCI\VEN_FFAB&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000&REV_FF
PCI\VEN_FFAB&DEV_FFFF&REV_FF
PCI\VEN_FFAB&DEV_FFFF&CC_100000
帮忙弄一下弄到附件里面
不小心修改了FFFF变成FFAB
您好,您的问题解答如下:
1- 驱动安装是按照硬件ID来查找的,修改过VID/PID后用原驱动肯定装不上了。
2- 如果不需要修改ID,正常安装驱动,去掉I2C即可。
3- 如需要修改ID,您可以将需要修改的VID/PID发到我司技术邮箱,我们将修改方法反馈给您。但改ID后驱动需要做相应修改才能适配新ID,该操作将导致原驱动的微软数字签名无效,即很多系统无法直接安装使用。
您可将具体想实现的功能需求等发到我司技术支持邮箱进行沟通:tech@wch.cn
这个问题我已经解决了,禁用驱动启动后驱动安装成功,然后清除24C02数据就行了
