CH573F的项目上有一个应用需求,需要USB接口根据接入设备不同,既做HOST又可以切换为Device,芯片不支持OTG,硬件上已经将D+ D-对外引出两个接口,分别用于连接其他的HOST和device。
问题是:这种方案是否可行,会不会造成端口上的设备互相干扰都无法使用?
在软件上是否可以通过分时复用的方法实现主从模式切换?
CH347:高速USB转接芯片
直接单USB的D+和D-分2个USB口是不保险的,除非能保证USB口不会有2个USB的设备同时接入。
你可以考虑加CH440进行USB信号的切换
USB接口分时主从主机理论上是可行的,但是实现起来软件难度比较大,USB做主机还好,从机这边跟主机通讯是被动的,如果切换时间不合适,可能会造成主机认为USB设备异常,直接忽略该从机(或者重复枚举从机,通讯效率低,实际意义可能不大)。
如果你的应用USB主机和设备不是同时使用,为了区分主从口可以使用模拟开关,否则单口也可以。
