CH582M打开两线仿真调试接口显示成功,但下程序时仍报错误
开启使能两线仿真,按照你上面的报错,需要检查link状态(红灯常亮状态),检查接线,SWDIO\SWCLK\3V3\GND
这里提供一份博客的仿真例程参考一下:https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15744900.html
又试了USB方式,也可以打开,但是下载还是错误
我看你贴的图link接的是串口啊,打开两线仿真调试接口成功后有没有接仿真调试的线呢。
emobile_2022-04-26_13-23-05.png我看你的报错里就有检查物理线路连接。
背面仿真两根线线已经接了
背面仿真两根线线已经接了
你这里的报错是两线仿真未开启成功,杜邦线连接有问题。
1、重新开启两线仿真,使用ADC例程,使能时也用ADC的进boot;
2、换一组杜邦线。
上面已有相关图示,尽量相同的方式尝试一下。如果还是报错,可以再多试几次。
上面相关博客可以参考看看,里面有详细操作流程。
兄台, 请问解决了吗? 我也是这个问题
仿真出问题更新一下最新的MRS,检查一下版本,或者将问题的现象贴出来看一下。
仿真问题可以重点参考这篇博客:
CH573 CH582 CH579 RISC-V仿真开启及使用 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
