ch582m 做低功耗蓝牙外设时,想进入休眠通过外部中断唤醒。
我从芯片手册看到有四种低功耗模式:
空闲模式 Idle
暂停模式 Halt
睡眠模式 Sleep
下电模式 Shutdown
我想实现程序在运行过程中可以自主打开或者关闭蓝牙。
然后用低功耗模式实现一个开关机功能。
请问芯片在进入低功耗模式前只需要手动关闭ble蓝牙协议栈吗?
如果我使用 睡眠模式 Sleep,是不是唤醒之后不用再初始化蓝牙协议栈?
如果我使用 下电模式 Shutdown 是不是唤醒后等同于复位了芯片
