修改了system_ch32v10x.c ,没接外部时钟,改用启动内部时钟;然后下载进去,之后 再也不能下载了,断电也不行 Board chip status error
ch32v103c8做了个板子  该怎么处理 或者恢复 谢谢
17:59:55:807 >> Current project vendor is WCH, debugger is WCH-Link
17:59:55:807 >> Starting to Open Link in RISC-V APP mode...
17:59:55:808 >> Open Link in RISC-V APP mode Success
17:59:55:808 >> Starting to get link mode...
17:59:55:810 >> Link is under APP mode
17:59:55:810 >> Starting to compare firmware version...
17:59:55:810 >> No need to update. Already the latest version. Version is v2.3.
17:59:55:810 >> Starting to Send Chip Type...
17:59:55:821 >> Board chip status error
17:59:55:821 >> Starting to Close Link...
17:59:55:821 >> Close Link Success
-------------------------------End -------------------------------
另外,再请教一下 单独的下载hex的软件是哪个?在哪里下载? 我现在一直用的MRS软件里面的下载,谢谢
MRS软件“工具”菜单里第5个命令“导出WCH-LINK RSIVC-V MCU烧录工具”。
您好,可以尝试将BOOT0接VCC进BOOT下载试一下,看能否下载进去。或者直接通过WCHISP工具下载,将BOOT0接VCC,BOOT1接GND,选择串口或者USB下载方式。关于单独下载hex文件的工具,可在MounRiver直接导出,如下图。
用工具擦除,显示错误
boot0 拉高
mrs
09:03:01:345 >> Starting to compare firmware version...
09:03:01:347 >> No need to update. Already the latest version. Version is v2.3.
09:03:01:348 >> Starting to Send Chip Type...
09:03:01:356 >> Send Chip Type Success
09:03:01:356 >> Starting to Erase All...
09:03:01:366 >> Erase All Success
09:03:01:366 >> Starting to Download & Verify...
09:03:02:045 >> Fail to program or verify.
09:03:02:046 >> Starting to Close Link...
09:03:02:046 >> Close Link Success
折腾了几次,说一下这个稳定的现象:
  1. boot0接高,程序能擦除,下载
  2. boot0再接地,程序也能下载
  3. 这时候操作debug,就会出现异常
    QQ图片20220510082514.png关闭消息提示,不能退出debug状态,按钮都为灰色,只能关闭软件重新打开;
  4. 重新打开软件后,再次下载就出现错误 Board chip status error
确认是因为修改使用内部时钟造成了程序逻辑错误,而导致出现这个现象; 但是这恢复太费劲了... 还不能直接擦除
您好,若遇到编译下载异常时,可通过进BOOT重新下载恢复,若无法正常调试,可将程序发到我的邮箱(lzs@wch.cn)看一下,建议工程文件下最好不要有中文路径。
