ch579M UDP单播发送报错:CH57xNET_ERR_UNKNOW
请教下,创建了UDP单播socket,CH57xNET_SocketUdpSendTo:报错:CH57xNET_ERR_UNKNOW,而且还进入TCP中断超时,这是因为啥?
    if(initstat & SINT_STAT_TIM_OUT)                                            /* TCP超时中断 */
    {        /* 产生此中断,CH579库内部会将此socket清除,置为关闭*/
        PRINT("TCP Timout\n");                                                  /* 应用曾需可以重新创建连接 */
您好,出现time out一般是因为数据无法达到对方。您可以确认一下您的目的ip与目的端口号是否正确,以及您的网络环境搭建是否正常,如果是连接电脑的话,可以看一下,网络防火墙是否关闭。
