在arm中可以有这样的编译命令,使代码放到指定空间#pragma arm section code=".ARM.__at_0x08010000"
在mounriver编译CH32V307 代码,可以有类似的命令吗?
CH348: USB转8串口芯片
您好,对于函数可以新建CH57X系列模板,参照“highcode”段处理; 对于 数据指定可参考下图
您好!感谢指导。
关于变量、数据的定义已明白了。
关于函数的,highcode,新建CH57X系列后未找到具体地址,请再指导下
您好。对于函数如果你指定的地址属于FLASH区域,可以和数据变量一样操作,唯一区别是把attribute的属性写在函数的声明和定义前面;如果是在RAM区域,可以按照下图试一下,其中还涉及到你其他代码的排布,需要你根据自己程序来写,如有具体问题可以发送到这个邮箱:yangy@wch.cn
感谢!
