我使用CH579从机的例程,当从句被主机连接后,停止广播,断开连接之后,才会重新广播,按照我目前了解到的,应该连接上蓝牙之后,应该会有
uint8_t advertising_enable = FALSE; GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &advertising_enable);
这样的代码去关闭广播
当断开连接之后,会有
uint8_t advertising_enable = TRUE; GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &advertising_enable);
这样去重新开启广播
但我在工程里面只在
static void Peripheral_LinkTerminated( gapRoleEvent_t * pEvent )
这个函数中找到开启广播的命令,但是连接成功后关闭广播的命令并没有找到
麻烦指点一下,十分感谢.
https://www.wch.cn/bbs/thread-90909-1.html
ps:论坛能不能增加楼中楼回复功能,我之前发的帖子,想追问发现并不支持这样的功能,只能新开帖子
CH318: 高速USB信号隔离延长器控制芯片
