编程烧写工具,正常烧写操作后,CH32V203C8无法识别问题
使用工具:WCH_RISC-V_MCU_ProgramTool工具下,v2.20版本
烧写后,芯片无法识别问题。
尝试使用MRS, 以及WCH_RISC-V_MCU_ProgramTool都无法识别芯片。
尝试挽救方法:
首先将BOO0接高。
BOO0=1,BOOT1=0的条件下,芯片可以识别,可以擦除固件。
然后BOO0接低
BOO0=0,BOOT1=0的条件下,芯片可以识别,可以烧写固件
再次上电后,程序不运行,芯片再次无法识别
CH32V203C8芯片无法识别之后,怎么挽救?
注:1,固件程序是可以正常运行的。这个问题是在量产烧写是发生的。
您好,上述现象可能是烧录程序中含有影响两线调试接口功能的代码,更多WCH-Link操作及问题排查方法可参考附件内容(MRS安装目录\ExTool\WCH-Link使用说明.pdf):
icon_pdf.gifWCH-Link使用说明.pdf
问题1:烧写的程序,可以正常运行,使用编程工具烧写,总共编程18个设备,其中3个出现上述问题。
问题2: 出现上述芯片不识别问题后,怎么恢复?目前尝试的boot0方法无效。
您好,若通过MRS以及编程工具都无法识别后,可通过WCHISPTool工具看能否下载识别到设备。关于WCHISPTool的使用方式,可参考附件。WCHISPTool下载,如下图。后续若有问题,可电话沟通联系:025-52635289
icon_pdf.gifCH32V20x评估板说明书.PDF
