用sleep(调用WFI)方式定时器在不停唤醒,我们系统用了5us的定时器,这样就不能休眠了。用这个PWR_EnterSTOPMode或者PWR_EnterSTANDBYMode,发现串口接收中断不能唤醒,RTC也不能唤醒,麻烦提供一个休眠和串口中断唤醒的方法,或者是RTC唤醒的方法,谢谢!
您好,在停止模式下,可通过外部中断或事件唤醒,串口中断属于内部中断,无法唤醒停止模式;在待机模式下,可通过WKUP引脚上升沿、RTC闹钟事件、NRST引脚复位、IWDG复位等唤醒,或也可通过外部事件唤醒。
待机模式就是STANDBY模式吗?
您好,是的
