关于CH438Q 通讯问题
求助:初始化完成后中断引脚一直为低电平,读SSR寄存器为0xFF,读IIR寄存器也是0xFF。
初始化后寄存器配置如下:为写入后读出来的数据
IER: 00  IIR: 01  LCR: 00  MCR: 00  LSR: 60  MSR: 00  SCR: ab  FCR: 01
读写操作例程如下
void CH438WriteReg(unsigned char add,unsigned char data)
SetOutPut();
Writedata(add);
SET_CS_L();
SET_ALE_H();
Ddl_Delay1us(1);
SET_ALE_L();
Writedata(data);
SET_WR_L();
Ddl_Delay1us(1);
SET_WR_H();
SET_CS_H();
unsigned char CH438ReadReg(unsigned char addr)
unsigned char value;
SetOutPut();
Writedata(addr);
SET_CS_L();
SET_ALE_H();
Ddl_Delay1us(1);
SET_ALE_L();
SetInPut();
SET_RD_L();
Ddl_Delay1us(1);
value = ReadData();
SET_RD_H();
SET_CS_H();
return value;
您好,您可以先判断一下芯片的接口通讯是否正常,先判断一下您使用的是直接地址还是服用地址,这个在硬件上您需要判断上电时候AMOD脚的电平状态。其次,可以去读写SCR寄存器判断时序是否正常。正常的话,读出即为写入的值。如果想要模拟时序例程,可以发送邮件到mj@wch.cn
SCR 寄存器写入跟读出是一样的,循环多次写都是如此,AMOD引脚上电后就拉高了
如果说读写SCR没问题的话,那您看一下您的寄存器配置是不是有问题,例如您给出的MCR寄存器的值是:00,但是MCR实际需要姜OUT2位置1才会有中断,您这个寄存器读出的值,明显都是不对的,您可以看一下您实际写入的参数。
我用你们发的例程也有同样的问题,复位后写配置 发现DLL 和 MCR 配置寄存器写进去与读出来的值不一样
您好,您可以确认这几点。
  1. 芯片的供电是否按照我们需求。
  2. 您读取的两个寄存器,一个DLL是寄存器,是需要再DLAB位为1时的才能读取DLL,否则读取的是RBR寄存器
  3. MCR寄存器本身的值会随着芯片的操作,会有变化。如果是指想判断接口通讯的话,可以通过多次读写SCR判断。
