CH375在设备方式下向PC发送数据错误
我使用的是AVR系列ATMEGA16单片机,将CH375做设备的时候,用端点1发送数据给电脑,在使用DEBUG372.EXE程序测试的时候,发现接收到的数据并非我所发送数据0000000000000000 竟然是000000600003041F,请大家帮忙看看 main() { uchar m,n; n=0; uchar Data1_w[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; while(1) { _delay_ms(200); _delay_ms(200); while(n!=0xf0) { DDRB=0XFF; PORTB=0X0F; _delay_ms(100); reset_all(); n=check_exist(0x0f); PORTB=n;
} set_usb_mode(2);//USB设备工作为内部固件模式 wr_usb_data5(8,Data1_w[8]);
} } 以下是wr_usb_data5(8,Data1_w[8]);函数 void wr_usb_data5(uchar byte,uchar Data1_w[8])//向USB端点1上传缓冲写入数据块,byte为要写入的数据块的字节数,要小于等于8 { uchar i; w_order(0x2a); w_data(byte); for(i=0;i { w_data(Data1_w[i]); } }
你试下这段程序看下,我在51单片机上面试了没有问题: #pragma NOAREGS #include #include #include "CH375INC.H" /* 头文件,在网上下载的CH372或者CH375评估板资料中有 */
unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
/* 延时2微秒,不精确 */ void delay2us( ) { unsigned char i; for ( i = 2; i != 0; i -- ); /* 根据单片机的时钟选择初值 */ }
/* 基本操作 */
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) { /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */ delay2us(); CH375_CMD_PORT=cmd; delay2us(); }
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) { /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ CH375_DAT_PORT=dat; }
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( void ) { /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ return( CH375_DAT_PORT ); }
/* 延时50毫秒,不精确 */ void Delay50ms( ) { unsigned char i, j; for ( i=200; i!=0; i-- ) for ( j=250; j!=0; j-- ); }
/* CH375初始化子程序 */ void CH375_Init( ) { unsigned char i; /* 测试CH375是否正常工作,可选操作,通常不需要 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST ); /* 测试CH375是否正常工作 */ CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 ); /* 写入测试数据 */ i = ~ 0x55; /* 返回数据应该是测试数据取反 */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) != i ) { /* CH375不正常 */ for ( i=80; i!=0; i-- ) { CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL ); /* 多次重复发命令,执行硬件复位 */ CH375_RD_DAT_PORT( ); } CH375_WR_CMD_PORT( 0 ); Delay50ms( ); /* 延时50ms */ } /* 设置USB工作模式, 必要操作 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); CH375_WR_DAT_PORT( 2 ); /* 设置为使用内置固件的USB设备方式 */ for ( i=100; i!=0; i-- ) { /* 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) == CMD_RET_SUCCESS ) break; } /* if ( i==0 ) { CH372/CH375存在硬件错误 }; */ /* 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 */ IT0 = 0; /* 置外部信号为低电平触发 */ IE0 = 0; /* 清中断标志 */ EX0 = 1; /* 允许CH375中断 */ }
main( ) { unsigned char i; unsigned char buf[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; Delay50ms( ); /* 延时等待CH375初始化完成,如果单片机由CH375提供复位信号则不必延时 */ CH375_Init( ); /* 初始化CH375 */ CH375_WR_CMD_PORT(0x2a); CH375_WR_DAT_PORT(8); for(i=0;i!=8;i++) CH375_WR_DAT_PORT(buf[i]); }
什么原因可能导致单片机向PC发送的数据错误?有人嫩告诉我吗?
问题已经找到 ,原来是自己所定义的数组出错。
