因为有项目需要使用到多路串口和以太网口,使用rtthread系统的时候发现除了串口1其他串口无法使用,尝试自己适配了,但是对系统架构不是特别了解,已经卡在这边很多天了。裸机完全没有问题,使用的DMA和空闲中断。
希望后面能够适配串口的DMA的收发,配上空闲中断。
您好,请问一下其他串口无法使用,问题是卡死在哪个地方,中断还是其他地方。程序中若是用到中断,需要注意中断的声明采用__attribute__((interrupt()))声明,而不是__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))声明。附件为RISC-V平台移植RTOS的一个说明,可以参考看一下。后面若有问题,可通过邮箱和我沟通(lzs@wch.cn)。
您好 ,在CH32V307 riscv内核上移植RTthread有相关的参考例程吗
您好,在我们CH32V307 EVT中有RT-Thread例程,你可以参考一下。CH32V307 EVT下载链接如下:
CH32V307 EVT:https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
