报这个错误,包含路径已经设置:
检查了命名等,只报这个文件的错误,屏蔽后虽然提示里面的函数找不到但是不再报error:
CH334/5: USB HUB控制器芯片
报这个错误,包含路径已经设置:
您好,看图中的整个工程配置是没有问题的,您可以右键这个C文件,选择属性,看下是否单独设置过此文件的头文件路径,如下图所示,如果仍未发现问题,可以将相关工程发送至邮箱:yangy@wch.cn。
按照您的方法已解决,原来每个文件都可以单独设置包含路径,学习了。
