当前版本为2.3的时候,进入下载配置:
当前版本为2.3的时候,进行调试:
在下载配置里,将版本升级到2.7以后,进行调试:
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
当前版本为2.3的时候,进入下载配置:
当前版本为2.3的时候,进行调试:
从2.7恢复到2.3以后,不能调试了,以前是能调试的
您好,该问题应该是MRS部分配置文件缺失或版本不匹配导致的。建议处理方案如下:
1.下载并安装最新的MRS V1.82版本。
2.运行MRS,点击主菜单项Help->Check MCU Components->Check Components,自动下载安装(需联网)最新的芯片开发组件包。
3.再使用WCH-Link进行下载、调试,此时就可以将该调试器的固件同步升级为最新的稳定版本。
刚查看了下,都是最新的了。以前是升级的,我试试直接下载1.82的怎么样。
软件删除、文件夹删除后,重新安装MRS1.82版本后,WCH LINK升级到2.7,可以调试了
