CH573F广播 开启DCDC后尖峰电流从未开启的20mA左右变成8-62mA,这个是否正常,还是我电路或者测量仪器的问题?
启用DCDC:
未启用DCDC:
您好,这是我们demo板测出来的数据并未出现您图片所描述出来的情况。请问您是否使用demo板和官方例程进行测试。
未启用DCDC:
启用DCDC:
用peripheral例程发射功率-8dbm,使用这块板子开启DCDC后峰值电流有30mA左右,未开启DCDC峰值电流20mA左右,不懂我的问题出在哪。自己做的评估板.jpg
您好,将发射功率更改之后使用同样的例程,这是我测量之后的结果。看您板子上的布局与我们demo板的一致。您可以将您的原理图、PCB、元器件选型发送到邮箱rzz@wch.cn。
未启用DCDC:
启用DCDC:
抱歉我没说清楚,我测试的都是开启休眠的,下面是启用DCDC下  休眠启用与未启用的差异,那你边再测试一下是否也如我这样。用的板子是上面发的  绿色方形的CH573F-R0-1v2   用peripheral例程发射功率-8dbm
启用DCDC  启用休眠
启用DCDC  未启用休眠
这是本块板子自身存在的现象并不影响功耗,平均功耗是很低的。
我把峰值电流到60mA的板子的情况以及原理图、PCB、元器件选型已发送到你的邮箱了
已回复
