Ubuntu22.04, 使用WCH-LinkE通过openocd操作提示Hart 0 unexpectedly reset
环境:
Ubuntu22.04
WCH定制的openocd, 解压自 MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.60.tar.xz
CH32V003F4P6开发板
WCH-LinkE
连接:
3V3  -> VCC
GND -> GND
SWDIO -> PD1
问题:
已经按压缩包中的readme, 将动态链接库和udev权限配置好, openocd能正常运行,
./openocd -f wch-riscv.cfg -c init -c halt  -c exit
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-02215-gcc0ecfb6d-dirty (2022-10-10-10:35)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
Ready for Remote Connections
Info : WCH-LinkE-CH32V307  mod:RV version 2.7
Info : wlink_init ok
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x00000001 (mfg: 0x000 (), part: 0x0000, ver: 0x0)
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Info : [riscv.cpu.0] datacount=2 progbufsize=8
Info : Examined RISC-V core; found 1 harts
Info :  hart 0: XLEN=32, misa=0x40800014
[riscv.cpu.0] Target successfully examined.
Info : starting gdb server for riscv.cpu.0 on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
但是在操作CH32V003时报错:
擦写
./openocd -f wch-riscv.cfg -c init -c halt -c "flash erase_sector wch_riscv 0 last" -c exit
Info : device id = 0x17a8abcd
Info : flash size = 16kbytes
Info : Hart 0 unexpectedly reset!
erased sectors 0 through 15 on flash bank 0 in 0.022614s
烧录
./openocd -f wch-riscv.cfg -c init -c halt -c "program /home/mil/ch32v003-template/Build/app.elf" -c exit
** Programming Started **
** Programming Finished **
这会是什么原因?
您好,您说的这个信息是info开头的提示信息,实际命令行的擦除和烧写操作指令应该已经正常完成了,这个是可以通过程序是否运行来验证的。
检查了一下, 确实擦写和烧录是成功的, 之前写入了但是没运行
但是 Hart 0 unexpectedly reset! 这样的输出是不是有误导的嫌疑
应该给研发提一个bug?
另外,wlink_reset_resume 这个参数是不是废弃了 -c wlink_reset_resume 并不重启芯片, 测试了很多遍, 只有使用-c reset -c resume 这样的组合才能重启芯片
您好,感谢您的反馈。wlink_reset_resume没有废弃,但目前在linux下表现的效果是复位后暂停,没有运行,现版本可在其后在加一条-c resume来恢复执行。 后续我们会尽快更正此问题。
好的, 再请教一个问题,  wlink_reset_resume 和 reset 这两个参数有什么区别吗? 观察到的效果都是重启
reset 内核复位,只复位内核寄存器。wlink_reset_resume 软件复位不仅复位内核寄存器,代码重新跑,所有外设也复位。
