蓝牙天线这样设计会不会引起没有信号,
我这边的样板全部都没信号
CH348: USB转8串口芯片
蓝牙天线这样设计会不会引起没有信号,
我这边的样板全部都没信号
天线设计的好坏会影响信号的好坏,但是不会影响到信号的存在。
官方下载一个最新EVT烧录进去,检查是否可以搜索到信号,注意对比开发板同时验证。同时接上串口,查看是否有打印广播的日志。
同时芯片设计时需要32M晶振,32K可以选择使用内部的。
检查芯片背面的地是否共好,对无线信号会有影响。
官方提供了一份天线设计的封装,建议根据板厚选择封装进行设计:
SCHPCB.ZIP - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
设计可以参考如下:
这种画法净空区域明显不够,天线频偏很严重,带宽基本不会覆盖蓝牙的频带,看图像是双面板,馈线宽度和间距看着也不够,用厂家给的天线试试,按照要求布板,基本不用外加匹配电路单独调试,蓝牙信号直接杠杆的,我用CH582F打的板试的,裸板空间无遮挡时能拉十五六米远。
问题解决
原来是天线旁的电容焊错了或这是没焊都会导致蓝牙信号的收发出错
