我在使用运放做一个0-10调光的电压 发现同一个程序 只有一个运放正常输出 的其他几个是不能用的 不能用的我飞线换成外部也正常使用 代码配置和原理图如图 能否看下是不是我有什么地方没注意的
您好,我们CH32V003只有一个OPA,只是有一组输入的端口,同一时间只能用这一组里面的其中一个比如OPN0/OPP0/OP0或OPN1/OPP1/OP0。如还有其它问题,可以直接微信和我沟通。微信号码:18936040734
是的,目前我就使用OPN1/OPP1/OP0,代码配置示例代码来的 ,下周一我加你微信。
