CH341PAR_LINUX.ZIP这个驱动make失败的问题
在ubuntu20.04下载这个驱动后,直接在driver目录下make失败,报错提示如下:
1669715201701_C2A2D985-B921-4dc3-A0F4-1F86D1F5FF14.png请问这个驱动有什么操作文档吗
还是这个驱动版本太老了,需要下载其他版本的
您好,如上为驱动在高版本内核编译错误,您可以发邮件到技术邮箱:tech@wch.cn 获取新版本。
昨晚已发送邮件,邮件内容为该求助帖的内容,尚未收到回复,发送的邮件需要附加其他求助信息吗
您好,资料已发送至您邮箱,邮件处理在正常工作时间内都会按照接收顺序进行处理的,感谢您的理解支持。
这个USB转I2C怎么查询对应的I2C总线上的设备啊,它的I2C总线使用的不是linux主机的I2C总线而是自身的I2C总线吗,为什么我装了驱动后在linux上主机查不到我插上去的设备
您好,驱动加载之后若设备连接正常则生成前缀名为ch34x_pis的节点,其中了需要注意如下几点:
1、lsusb查看是否存在CH341设备;
2、CH341是否ACT接2K下拉电阻切换成SPI/I2C...应用。
驱动加载是指输入sudo insmod ch34x_pis.ko吗?我已经输入过了但是ls /dev没有生成前缀名为ch34x_pis的节点
lsusb没有发现这个设备
然后已经执行切换成SPI/I2C设备的操作了
看错了, 还是查不到设备。。。
您好,插入设备之后可通过dmesg查看设备插入之后是否发生枚举活动以及对USB插拔信息进行如下判断:
1、若内核显示读取描述符失败或其他,您需检查一下电路设计或者更换USB连接线进行尝试;
2、若内核无任何USB插拔信息,请检查您的电路设计。
相关参考信息我已发送至您邮箱,请注意查收。
您好,我插入后通过dmesg的确是没有读取到相关描述信息,我尝试了拔插购置的两个USB转I2C都是没有读取到。
您说的相关参考信息我并没有在邮箱接收到,麻烦您再发送一次,个人信息保护,已隐藏
非常感谢
好的,麻烦查收一下。
您好,您发送给我的是Windows系统的相关资料,我在Windows上验证了一下这个设备是没有问题的。
但是我上面遇到的问题是在linux主机上插入后无法查询到该设备,加载驱动后ls /dev没有对应的设备节点
找到问题所在了,前面的那个USB口出了点问题,插进去的设备都没响应,换到后面的USB口就能够正常地显示这个设备了
